[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Zwi3rzu
    • 27
    Czyli na 100% w mojej nie odebranej jeszcze wystapi taki problem?
    Czy mam przed odbiorem rozmawiac o tym?
    • Rosomak
      • 1365
      Zobacz jak to będzie wyglądało i jak chu...o to rozmawiaj o tym od razu.
      Zmień sobie w profilu dane auta, bo się nie zgadzają...
      • kazek103
        • 351
        Także dotkną mnie ten problem ,choć nie mam gazu . Po wyjeździe wakacyjnym ze sprzętem turystycznym + dwa rowery na haku , obciążenie ok 430 kg tył siadł na maxa parokrotnie przytarłem hakiem na nierównościach. Zgłosiłem problem do Sap i jestem już po pomiarach czekam na decyzję , czarno to widzę bo wyszło 382 mm. Panowie zdecydowałem się na zakup Skody Combi ze względu na jej przestronny bagażnik , tylko w jaki sposób z niego korzystać (nie pracuję w dociepleniach budynków). Wcześniej woziłem się VW bora i nigdy nie miałem takiego problemu z tylnym zawiasem. Koledzy co robić jak będzie odmowa SAP a takiej się spodziewam , może zainwestować w te sprężyny progresywne obecnie są w promocji do końca wakacji.
        • termit886
          • 261
          382mm to super wynik.Biorąc pod uwagę że trafiali sie tacy którzy mieli i 358mm...
          Jak będziesz miał odmowę to możesz spokojnie zainwestować w te springi progresywne bo ja mamje założone i naprawdę sprawują sie super.
            U mnie po wymianie przejechane jakies 2kkm w tym troche z bagazem i na oko jest dobrze, nawet nie mierzylem, ale jest wyzej niz kiedykolwiek nawet z pustym bakiem.
            • steel
              • 58
              Czy koło zapasowe, lewarek, klucz do kół jest traktowane jako wyposażenie dodatkowe czy standardowe wyposażenie samochodu gotowego do jazdy z LPG?
              Dzisiaj byłem na powtórnym ważeniu samochodu i z tego co się dowiedziałem - że jest za ciężki :roll: ponieważ mam w bagażniku koło zapasowe, lewarek, klucz, komplet żarówek i i teraz miałem zestaw naprawczy. To jest powodem niskiego zawieszenia tyłu a co za tym idzie przód się podnosi bo koło i zbiornik z LPG jest za tylną osią.
              Nie wiem co to ma do rzeczy skoro przód jest w normie a nie powyżej.
              Podobno SAP zakwestionował wagę samochodu.
              Tak z ciekawości zważyłem koło zapasowe z dodatkami które mam w bagażniku i wyszło 22,2kg
              Bez koła tył podniósł się z lewej o 7mm z prawej o 2 mm (Pomiar w ASO przy przebiegu 900km - 359 i 362mm)
              Usłyszałem że decydując się na koło zapasowe, które nie jest w wyposażeniu samochodu z LPG powinienem się z tym liczyć z takimi konsekwencjami.
              Tylko gdzie jest to napisane że nie wolno wozić mi koła zapasowego bo zniszczę zawieszenie?
              Jeżeli nie wolno mi wozić koła to co mogę wozić? balony?
              Teraz pozostało mi dalej czekać na decyzję.
              • Tatra
                • 248
                Jak się czyta te wszystkie wymówki ASO/SAP to, ąż człowieka krew zalewa. Nigdzie w warunkach gwarancji nie ma mowy, że decydując się na LPG tak naprawdę ogranicza się zakres napraw gwarancyjnych. Po to LPG montowane było w ASO aby wszystko było OK.
                Jak dla mnie totalna żenada ...
                " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                Pzdr. - 1.6 MPI
                • TwoB
                  • 1086
                  Zamieszczone przez steel
                  do podobnego wniosku doszedłem jakiś czas temu, po wizycie w ASO gdzie jakieś absurdalne wytłumaczenia podawali... ale najlepiej by te balony były z helem, żeby tył unosiły trochę do góry :roll: ...paranoja
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • Rosomak
                    • 1365
                    Istne kurewstwo ze strony SAP I ASO Skody!!!!!!!!!!!!
                      Te wagi to im sie nigdy nie podobaja, oni by chcieli zeby auto wazylo tyle co w homologacji, a zawsze jest ponad 100kg wiecej
                      • obrus
                        • 783
                        Jak mi się nie uda załatwić tej sprawy, obkleję auto napisami "samochód do wożenia waty"
                        Pamiętacie, kiedyś w necie była fotka Peugeota 307 kombi z napisem o mniej więcej treści, nie kupuj tego samochodu, ciągle się psuje a serwis to bzdura.
                        • steel
                          • 58
                          Zamieszczone przez TwoB
                          hehe o takich myślałem...
                          Widząc jak podchodzi ASO to wnioskuję że samochód ma jeździć z pustym bakiem, bez pasażerów i oczywiście kierowcy bo to również jest dodatkowe obciążenie które nie stanowi standardowego wyposażenia.
                          Normalnie żenada. Czy w tym kraju będzie kiedyś normalnie?
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Nigdy!!!!!!!!
                            • Tatra
                              • 248
                              Jestem po badaniu prześwitu tylnego zawieszenia - tak oficjalnie Pan (bardzo miły i uprzejmy) w ASO zapisał mój problem.
                              Umawiając się na wizytę zapytałem przy okazji czy PLG i Pb musi być do pełna? - odpowiedź była twierdząca :shock: - prawdę mówiąc po przeanalizowaniu całego wątku z forum spodziewałem się wszystkiego co najgorsze, tzn. , że to LPG + koło w bagażniku i na dodatek kombi więc tak ma być.
                              Miałem 1/1 LPG i ok 1/3 Pb - brakujące litry Pb zastąpiły chyba bańki z wodą.
                              Suma sumarum wynik po pomiarach - 334 mm :wow (słownie: trzysta trzydzieści cztery mm).
                              Nie wiem jak mierzyli i przy użyciu jakich narzędzi, ale wynik mnie powalił.
                              Zwykłą "miarką" mierzyłem i mi wychodziło ok 365-370mm (co prawda mniej miałem płynów w samochodzie, tzn. PB i LPG)
                              Nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, ale jeśli dalej wszystko będzie tak sprawnie przebiegać to wielki :bow dla tego ASO (tym bardziej, że nie kupowałem u nich auta).
                              Zapytałem czy dealer składając zamówienie na nowy samochód (np. z LPG) ma możliwość zamówienia "mocniejszych" sprężyn - odpowiedź była, że niestety nie.
                              Mam teraz czekać na wiadomość z ASO co dalej. Ponoć całość zlecenia powinna być zrealizowana w ciągu 5-7 dni.
                              Pożyjemy, zobaczymy.
                              Apropos zdjęcia o którym mówił obrus
                              Pzdr. - 1.6 MPI
                              • blackrs
                                • 4826
                                Zamieszczone przez obrus
                                jeździła też skoda octavia 2 fl z napisem " ten samochód ściaga w lewo " albo w prawo nie pamietam :P w turbo kamerze był o tym reportaż
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • FRESH
                                  • 86
                                  no i ja mam chyba problem z prześwitem tylego zawieszenia;/
                                  oba zbiorniki zatankowane na max i wynik jeśli dobrze kojarzę 335 albo 353 jak dla mnie to pół biedy bo jeszcze dupą nie szoruje chodź jest na prawdę nisko.
                                  pytanie mam inne bo przy prędkości ok 160 auto zaczyna bujać na boki i mam wrażenie jakbym tracił przyczepność - pływam nie mogąc utrzymać się w pasie drogi;/
                                  problem co ciekawe tylko kiedy jestem załadowany w bagażniku plus tylne 2 miejsca plus 2 zbiorniki paliwa na full. może to mieć znaczenie i winę za to ponoszą sprężyny tylego zawieszenia ??? jeśli dobrze pamiętam mam 1 kropkę białą i 4 brązowe
                                  • obrus
                                    • 783
                                    U mnie śpiewka ze sprężynami, że to przez LPG, ale czekają, co powie SAP. Po drugie, szum wiatru w drzwiach kierowcy przy 70 km/h to normalne, jak i dziura w dywaniku po 20 tys. km. Chyba przestanę być miły.
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Szum wiatru, to nie jest typowe ale dywaniku Ci nie uznają bo to materiał eksploatacyjny, zwłaszcza po 20kkm.
                                      • dargli
                                        • 18
                                        W serwisie gdzie zgłosiłem problem ze sprężynami a gdzie nie kupiłem zakichanej Skody rezultat reklamacji był taki abym się bujał z tym od nich. Zgłosiłem reklamację do salonu gdzie kupiłem czyli do Wieliczki.
                                        Tam po wysłaniu DISSA otrzymałem odpowiedź, że SAP życzy sobie wyników pomiarów nacisku na każdą oś.
                                        To są chyba jakieś jaja, że oni nie wiedzą ile ich auto ma nacisku (z pewną dokładnością) :twisted: .
                                        P.S.:
                                        Pomiar tył prawa strona 360 mm
                                        Pomiar tył lewa strona 370 mm
                                        szerokości,
                                        dargli
                                        dargli
                                        • termit886
                                          • 261
                                          Zamieszczone przez dargli
                                          P.S.:
                                          szerokości,
                                          dargli
                                          Ja właśnie w wieliczce załatwiałem wyminę springów i nie miałem problemów ale nie obyło się bez ważenia samochodu.Jak chcesz to napisze Ci na pw jakie miałem wyniki i im podaj takie same bo i tak masz taki sam samochód
                                          • bishop
                                            • 1430
                                            Planowana zagrywka , może się zniechęcisz i nie będziesz im więcej d... zawracał :diabelski_usmiech
                                            Zamieszczone przez termit886
                                            Wstaw na forum , może inni skorzystają , a wyniki i tak wszyscy powinni mieć podobne, w końcu te ten sam samochód , tylko z zadkiem na ziemi
                                            • dargli
                                              • 18
                                              Tylko oni chcą z pieczątką punktu pomiarowego np. złomnicy i tak jak pisali poprzednicy pomiar z pełnymi bakami.
                                              Nie zamierzam się zniechęcić ale kur..icę mam.
                                              dargli
                                              • bishop
                                                • 1430
                                                Pier...j im kluczyki na stół , niech sobie jeżdża po złomiarzach dupiażach, i zbieraja pieczątki, a jak chcą pełne baki to niech zaleją , potem niech sobie spuszcząją, albo Kryśka z recepcji niech se siądzie w bagażniku
                                                Jak czytam to mi się nawet podnosi ciśnienie :twisted:
                                                • termit886
                                                  • 261
                                                  Ja załatwiłem to tak że zważyłem i podałem im wynik przez telefon bo powiedziałem że nie będę do nich dwadzieścia razy jeździł po 100km bo mają takie widzimisie, bo do baku nie sikam... i nie musiałem im nic pokazywać na piśmie... Z którym gościem to załatwiasz????
                                                  [ Dodano: Wto 28 Sie, 12 08:10 ]
                                                  Ja jak ważyłem to pomiary wyszły następująco:
                                                  Przód - 700kg
                                                  Tył - 620 kg.
                                                  Całość - 1320 kg.
                                                  Spokojnie podaj im takie wartości bo nie ma sensu jeździć bo wyjdzie Ci to samo.
                                                    bishop, Procedura pomiarowa z ELSY przewiduje auto z pelnym obiazeniem, moga to byc pelne zbiorniki, moze to byc odpowiednik w postaci wlanej wody do plastikowych pojemnikow. W ELSIE jest nawet przelicznik. A co do wagi, im ciagle chodzi o to ze wychodzi za duzo. Ile macie mase auta w dowodzie rejestracyjnym 1320kg dla 1.6 :?: :wink:
